Чудене при тръгване
  • Чудене при тръгване
    Нещо ми се струва, че като тръгвам с обороти около 1500 и отпусна съединителя колата нещо се зачудва, след което започва да си ускорява нормално.
    Нямам аномалии в разхода и се чудя какво е?
    Иначе не забелязвам разлика в ускорението и вървенето.
    Колата е 155 1.8 8V
    Кофти Бензин
      Карам само с ШЕЛ В пауър 95.
      Но може и да си прав, защото като заредих онзи ден от Айтос тогава усетих, че нещо се сгомни колата.
      Сега като го издухам дали трябва да ресетирам компа като му разкача клемите?
        Re: Чудене при тръгване
        този проблем го чувам за пореден път ,провери свещите могат да не подават искра едновременно и двете или е това или е проблем с колекторите на всмуквателната генерациа имам един приател има6е същтите проблеми и му идваха от колекторите ако ти светне грешка на компиутъра за ламбда сондата или каквото е там да знаеш 4е е от колекторите ремонта варира до 30 лв max
          Първоначално публикувано от Nikiboy
          Колата е 155 1.8 8V
          И аз съм така само, че с 2,0л 8 клапана
            или е с кофти бенз или свещите,и на мен ми се случва един път
            Alfa Romeo 1.8 TS 8v
              Колата е 155 1.8 8V
              Колега, ако не си си решил проблема още за всеки случай погледни в тема "Променливи обороти на празен ход" . При мен се оправи и чуденето при потеглянето и оборотите.
